Vztah ohniskové vzdálenosti a světelnosti objektivu z pohledu hloubky ostrosti
“Čím větší ohniskovou vzdálenost má objektiv, tím je při stejném nastavení clony objektivu hloubka ostrosti menší.”
Nejlépe je to vidět na jednoduchém příkladu:
Ohnisková vzdálenost | Clona objektivu | Na jakou vzdálenost ostříme | Výsledná hloubka ostrosti |
24mm | F1.4 | 2m | 59cm |
85mm | F1.4 | 2m | 4cm |
Jak vidíte, tak s objektivy, které mají větší ohniskovou vzdálenost, je snazší získat menší hloubku ostrosti.
Podstatná novinka, která nám v příkladu přibyla, je vzdálenost na kterou ostříme. Je to důležité, protože hloubka ostrosti se zmenšuje, čím blíže jsme k objektu na který ostříme. To je důvod proč i při vyšších hodnotách clony objektivu mají makrofotografie malou hloubku ostrosti.
50mm | F2 | 1m | 5cm |
50mm | F2 | 5m | 121cm |
“Čím blíže jsme k objektu na který ostříme, tím je hloubka ostrosti menší. Čím dále jsme, tím je hloubka ostrosti větší.”
Velké hloubky ostrosti snadno dosáhneme:
- S objektivy, které mají menší ohniskovou vzdálenosti, například 24mm
- Při použití více zavřené clony objektivu, například F11 nebo F16
Malé hloubky ostrosti snadno dosáhneme:
- S objektivy, které mají větší ohniskovou vzdálenost, například 85mm nebo 135mm
- Při použitá více otevřené clony objektivu, například F1.4
